eks hädasid tal ikka on. oleneb ka ehk kus sõidetakse. tagavedu kettülekandega, ketiratas oli vaja varsti uuesti kinni keerata. ja digi display suri ka ära, mis maksis soomes mingi 200 eur. ja solki bensiini, mida kahjuks meie tanklatest jätkuvalt võib saada, ta ei söö hästi.ei tangi enam 95, ainult 98. aga igal juhul on ta stiilsem ja linnapildis näiteks pilkupüüdvam. ise ajan rohkem mööda põlde ja metsi, võiks nelivedu olla. aga ei ole päris hätta veel jäänud kusagil. käru veab ka päris hästi, kui tööloomaks vaja.
Ostsin see kevad TGB Blade 425 4x4 ja jamasid ikka jätkub. Ei tea kas mulle selline õnnetu mudel sattunud või on ka teistel probleeme? Kui ostsin siis esimese asjana tuli tühikäigu pöördeid pidevalt regullida, et käigud ilusti sisse läheks. Umbes 250 km pärast hakkas 1.) kergelt õli lekkima2.) starter ei haagi taha, kui mootor on teatud asendis 3.) tagurdades pole jõudu 4.) käigute asendeid tuleb ilmselt lasta regullida, kuna N pealt läheb vahepeal tagurpidi käik sisse (peab käega kangi hoidma). 5.) Kui suurem koordmus taga on ja mootor on soe, siis teeb mingi rihm häält (ilmselt variaatori rihm?)
Olen sõitnud ainult mööda metsateid. Ei kujuta ette mis siis saab, kui metsa/mudasse minema peaks. Ostetud sai käru vedamiseks aga käru ei julge küll külge panna. Nüüd viin garantiisse ja loodan, et vead kõrvaldatakse. Jagage teised ka kogemusi, kuida teil vastu on pidanud.
siis eesti ärikate juures ei lähe atv puhul garantii alla midagi. eriti isan veltmotos. eriti kui on hiinakas. nn firmapillidegagi suur rist ja viletsus
Ostsin ka see eelmine kuu sama atv ja Teie jutt ajab hirmu nahka? Hetkel on minu atv läbisõit ca 60km. Ostsin atv peamiselt tööks, ehk käru vedamiseks. Praegu ei ole veel raskusi vedanud, ega käru järgi pannud, kuna atv kästi ennem sissesõita.
Доброго всем дня.
Пару недель назад купил подержанный КВАДРОЦИКЛ IRS 4х4 TGB BLADE 550
ВОПРОС: задний привод принудительный или должен вращаться через дефиренциал? В моём случае в подвешенном состоянии вращаются два колеса одинаково в полной блокировке, что на мой взгляд странно!
1. Foorumis on KEELATUD:
b. Otsene reklaam
f. Teemast mööda rääkimine
